操作原理(续)
系统时钟输入
pcm1804-q1设备支持128 FS,192 FS(仅在主模式在四率),256 FS,384 FS,512 FS,和768 fs作为系统时钟,其中FS为音频采样频率。系统时钟必须提供scki(引脚18)。表3显示了典型采样频率与系统时钟频率的关系图32显示系统时钟定时。在主模式,系统时钟速率选择OSR2(引脚11),OSR1(引脚10),和osr0(引脚9)如表1所示。在从属模式下,系统时钟速率自动检测。在DSD模式,OSR2(引脚11),Osr1(引脚10),osr0(引脚9),和系统时钟频率是固定的如表1和表3所示。
电源和复位功能
pcm1804-q1装置具有内部上电复位电路和RST(引脚19)。关于内部电源复位,初始化(复位)自动执行时,数字电源超过2 V的时间(典型)和模拟电源超过4 V(典型)。RST接受外部强制复位,低电平启动复位序列。因为内部下拉电阻终止前,没有连接的一相当于低级输入。由于系统时钟用作复位电路的时钟信号系统时钟必须提供尽快电源供应;更具体地说,至少有三个系统时钟要求之前VDD的2 V,VCC 》 4 V,和RST =高。虽然VDD的2 V(典型),VCC 《 4 V(典型),或RST =低,1 FS(最大)VDD>2 V后计数(典型),VCC 》 4 V(典型)和RST =高,该pcm1804-q1设备保持在复位状态,数字输出被迫为零。数字输出复位后有效状态被释放,1116 / FS的时间已通过。图33和图34说明内部电源OnReset和外部复位定时,分别。图35说明了上电复位和RST输出数字控制。需要的pcm1804-q1 RST =低时,控制引脚被改变或从模式时,scki,LRCK,和它的改变。
断电功能
pcm1804-q1装置具有省电功能,是由RST(引脚19)。进入断电模式是通过保持RST输入电平低超过65536 / FS。在主模式的scki(引脚18)用作掉电计数器的时钟信号。而在从模式,scki(引脚18)和LRCK(引脚17)用作时钟信号。时钟(s)必须提供,直到断电顺序完成。当RST为高,这pcm1804-q1装置开始在功率描述复位释放顺序—上复位功能部分。
