74ALVC164245-Q100 16位双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:367.46KB | 2025-02-11
分享资料个
74ALVC164245-Q100是一款高性能、低功耗、低电压、硅栅CMOS器件, 优于大多数先进的CMOS兼容TTL系列。 74ALVC164245-Q100是一款16位(双八通道)双电源转换收发器, 发送和接收方向的同相 3 态总线兼容输出。它旨在 3 V 和 5 V 混合电源环境中的 3 V 和 5 V 总线之间的接口。 该器件可用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。 方向控制输入(1DIR 和 2DIR)确定数据流的方向。 nDIR(高电平有效)支持从 nAn 端口到 nBn 端口的数据。nDIR(低电平有效)使能数据 从 nBn 端口到 nAn 端口。输出使能输入(1OE 和 2OE),当 HIGH 时,禁用两者 nAn 和 nBn 端口,将它们置于高阻抗 OFF 状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
