FZH114 是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款 LED 驱动控制专用芯片,专为驱动共阴数码管、点阵屏等 LED 显示设备设计。以下是其主要特点及功能概述:
通信协议
支持 UART 异步串口通信,仅需单片机的 TX 引脚发送数据,实现单线控制。
波特率范围:17500–21200 bps(推荐 19200 bps,每位时间约 52 μs)。
数据帧格式:1 位起始位 + 8 位数据位 + 1 位校验位 + 1 位停止位(共 11 位)。
显示模式
支持两种动态扫描模式:
7 段 × 6 位(6 位数码管,每字 7 段)。
8 段 × 5 位(5 位数码管,每字 8 段,例如带小数点)。
可通过命令切换模式。
亮度调节
段驱动电流:8 级可调(建议 ≥2/8,1/8 电流可能无法点亮普通数码管)。
位占空比:16 级可调(1/16–16/16),调节刷新率以控制整体亮度。
硬件设计
封装:SOP16。
工作电压:3–6 V(典型值 5 V)。
内置功能:上电复位电路、消隐优化电路、2.5 MHz 振荡器。
| 引脚名称 | 功能说明 |
| SDA | 数据输入引脚,接收 UART 信号。 |
| SG1–SG8 | 段驱动输出,内置 PMOS,8 级电流可调。SG8 与 GR6 复用,需避免同时连接段和位驱动。 |
| GR1–GR6 | 位驱动输出,内置 NMOS,16 级占空比可调。 |
| VDD/GND | 电源正(5V)与地,需外接 104 去耦电容。 |
典型应用:LED 数码管显示(如电子钟表、仪表盘)、点阵屏驱动、机顶盒显示等。
驱动示例:
若要显示数字“0”,需向 GR1 地址(00H)写入数据 0x3F(对应 SG1–SG6 高电平,SG7–SG8 低电平)。
复用引脚:SG8/GR6 不可同时用于段和位驱动,否则会导致显示异常。
供电兼容性:支持 3.3V/5V 单片机,但不同供电系统需避免直接混用。
数据帧时序:每帧数据结束后,SDA 需保持高电平 ≥3 ms,否则芯片无法响应后续命令。
极限参数:
逻辑电源电压 ≤7 V,工作温度 -40℃~+85℃。
GR 驱动电流 ≤170 mA(0.3V 压降时)。
简化设计:单线通信减少布线复杂度,动态扫描降低功耗。
灵活控制:支持多级亮度调节和多种显示模式,适配不同应用需求。
高可靠性:内置消隐电路优化显示效果,抗干扰能力强。
如需进一步技术细节(如完整命令列表、电气参数或封装尺寸),可参考官方数据手册或访问官方网站。
