FZH1696 是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款 LCD 驱动控制专用芯片,集成了 MCU 接口、LCD 驱动、键盘扫描、幻彩背光控制等功能,适用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等设备的显示屏驱动。以下是对其核心特性的介绍:
低功耗设计
采用 CMOS 工艺,支持低功耗运行。
内置 RC 振荡器,无需外部时钟源。
驱动能力
最大支持 15×4 点阵 LCD 驱动(4 个 COM 口,15 个 SEG 口)。
支持 1/3 偏压驱动,工作电压可调(范围约 2.88V–5V)。
背光控制
提供 3 路 PWM 输出(64 级调光),用于 LCD 幻彩背光驱动。
PWM 与 SEG 引脚复用(如 SEG20/PWM0),需配置功能模式,不可同时使用。
通信接口
串行接口(CLK、STB、DIO),支持 SPI 协议。
数据传输时序严格,需在时钟上升沿操作,STB 下降沿初始化传输。
封装与兼容性
SOP24 封装,引脚定义清晰。
与现有 3 通讯口 LED 驱动 IC 的指令集完全兼容,无需修改底层指令。
显示寄存器:共 8 个有效地址(02H、03H、06H、07H、0AH、0BH、0EH、0FH),需按低位到高位顺序写入数据。
上电初始化:建议对显存地址(C0H–CFH)清零,避免乱码。
指令通过 B7、B6 位区分类型:
00: 显示模式设置(如 PWM/SEG 功能选择)。
01: 数据命令设置(地址自动增加或固定地址模式)。
10: 显示控制命令(开关显示、偏压模式、工作电压调节)。
11: 地址命令设置(显存或 PWM 寄存器地址)。
地址自动增加模式:连续写入多个数据,适用于批量更新显示内容。
固定地址模式:逐个写入数据,适用于精确控制特定寄存器。
PWM 寄存器(00H、10H、11H)支持 64 级调光(01H–3EH),可通过指令配置输出波形。
硬件设计
电源滤波电容需靠近芯片引脚,降低噪声。
PWM 输出口需外接限流电阻(典型值 100Ω)。
通信线(DIO、CLK、STB)建议增加 100pF 电容抗干扰。
软件流程
初始化步骤:
设置显示模式(如选择 PWM 功能)。
配置数据命令(地址模式)。
写入显存数据或 PWM 参数。
发送显示控制命令(如开启显示、设置偏压)。
注意事项
避免上电后直接开屏,需先清零显存。
PWM 与 SEG 功能冲突时,需通过指令切换模式。
工作电压:5V(典型值),支持 2.88V–5V 调节。
工作温度:-40°C 至 +80°C。
驱动电流:
COM 口最大 250μA(灌电流),SEG 口最大 200μA。
PWM 口支持 30mA(低电平)和 25mA(高电平)驱动能力。
家庭影院设备(如 DVD 播放器显示屏)。
工业控制面板(支持多级背光调节)。
低功耗便携设备的显示模块。
FZH1696 通过灵活的指令配置和丰富的接口功能,能够满足复杂显示需求,是集成度高、性价比优的 LCD 驱动解决方案。开发者需结合数据手册中的时序图和流程图,确保软硬件设计符合规范。
