FZH120 LED驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.65 MB | 2025-05-22
jf_58570494
分享资料个
FZH120 是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款专为点阵LED显示设计的驱动芯片,支持多种显示模式及灵活的亮度控制,适用于工业仪表、智能穿戴、数字显示设备等场景。以下是其核心特性及功能概述:
核心特性
显示模式灵活
支持 32行×8列24行×16列 两种显示方案,可适配不同LED点阵需求。
内置显存:
32×8模式:64×4位显示RAM。
24×16模式:96×4位显示RAM。
支持 NMOS/PMOS 输出选择,适配不同驱动电路设计。
亮度与动态控制
16级PWM亮度调节:通过脉宽调制实现LED亮度平滑调整。
闪烁功能:支持全局LED以2Hz、1Hz、0.5Hz频率闪烁,可通过命令轻松配置。
通信接口
I2C接口(SDA/SCL):简化与主控芯片的通信,支持命令模式(配置参数)和数据模式(写入显示内容)。
级联扩展:最多支持4片芯片级联(通过地址位A1/A0),适用于大屏显示场景。
低功耗设计
工作电压范围:2.4V~5.5V,兼容多种电源方案。
待机电流低至 0.1μA(省电模式)。
内置 256kHz RC振荡器,可外接时钟源,支持系统时钟启停以进一步节能。
封装形式
提供 LQFP48(7mm×7mm)和 LQFP52(14mm×14mm)两种封装,适应不同PCB布局需求。
关键功能模块
显存映射:显存数据直接映射到LED驱动,数据位“1”对应LED点亮。
系统时钟管理:支持片内RC振荡或外部时钟输入,可通过命令关闭时钟以进入省电模式。
驱动波形控制:提供多种驱动时序(如NMOS开漏输出、PMOS开漏输出),适配低/中/高功耗LED阵列。
典型应用场景
工业控制:仪表盘、计数器、电压表显示。
消费电子:智能手环、数字钟、温度计。
大屏显示:通过级联扩展驱动多块LED面板。
开发要点
I2C通信流程
遵循标准I2C协议,从机地址格式为 111001A1A0(默认地址0xE7,A1/A0悬空)。
支持单字节写、页写、命令+数据混合写等操作模式。
命令配置
关键命令示例:
SYS DIS:关闭系统时钟(省电)。
LED ON/OFF:启用/关闭显示循环。
COM Option:选择NMOS/PMOS驱动模式。
PWM Duty:设置亮度等级(0x0~0xF对应1/16~16/16占空比)。
硬件设计建议
低功耗应用:直接驱动LED,ROW/COM引脚无需外接晶体管。
中高功耗应用:在COM或ROW端增加晶体管驱动电路(如MOS管)。
注意ESD防护,避免静电损坏芯片。
优势总结
FZH120 以高集成度、低功耗、灵活配置为核心优势,结合I2C接口的易用性和级联扩展能力,可大幅简化LED点阵驱动的开发复杂度,是中小型LED显示方案的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
