FZH114C LED驱动控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2025-05-20
jf_58570494
分享资料个
FZH114C 是深圳市方中禾科技有限公司推出的 LED 驱动控制芯片升级版本(V1.2),专为共阴数码管、点阵屏等 LED 显示设备设计。相较于前代 FZH114,其在引脚布局、功能优化及兼容性方面有所改进。以下是其核心特性及关键升级点:
核心特性与升级点
通信协议
支持 UART 异步串口通信,单线控制(仅需单片机 TX 引脚)。
波特率范围 17500–21200 bps(推荐 19200 bps,每位时间约 52 μs)。
数据帧格式:1 起始位 + 8 数据位 + 1 校验位 + 1 停止位(共 11 位)。
新增兼容性:明确支持 3.3V/5V 单片机(但避免混合供电系统)。
显示模式
动态扫描支持两种模式:
7 段 × 6 位(6 位数码管,每字 7 段)。
8 段 × 5 位(5 位数码管,每字 8 段,支持小数点等扩展功能)。
显示命令优化:地址分配更清晰,新增固定地址模式(可单独写入特定显示寄存器)。
亮度调节
段驱动电流:8 级可调(建议 ≥2/8,1/8 电流可能无法点亮普通数码管)。
位占空比:16 级可调(1/16–16/16),通过刷新率调节整体亮度。
新增消隐优化:内置暗亮问题处理电路,减少显示残影。
硬件改进
引脚重排:SOP16 封装引脚布局调整(如 SDA 移至引脚 12,VDD 移至引脚 13)。
驱动能力提升:GR 驱动电流 140mA(典型值),支持更高亮度 LED。
抗干扰增强:优化输入输出等效电路,提升信号稳定性。
关键引脚功能(对比 FZH114)
引脚名称 FZH114 位置 FZH114C 位置 功能说明
SDA 16 12 数据输入引脚,兼容 3.3V/5V 电平。
VDD 1 13 电源正(3–6 V,典型 5 V),需外接 104 去耦电容。
SG8/GR6 9 5 段/位复用输出,禁止同时连接段和位驱动。
应用场景与示例
典型应用:电子钟表、工业仪表、机顶盒显示、点阵屏驱动等。
驱动示例
显示数字“0”:向 GR1 地址(00H)写入数据 0x3F(SG1–SG6 高电平,SG7–SG8 低电平)。
注意事项
复用引脚:SG8/GR6 不可同时用于段和位驱动,否则显示异常。
时序要求:每帧数据结束后,SDA 需保持高电平 ≥3 ms,否则芯片无法响应后续命令。
供电隔离:3.3V 与 5V 系统需独立供电,避免电平冲突。
极限参数
逻辑电源电压 ≤7 V,GR 驱动电流 ≤170 mA(0.3V 压降)。
工作温度范围 -40℃~+80℃,存储温度 -65℃~+150℃
优势总结
灵活控制:支持自动地址增量与固定地址模式,适配复杂显示需求。
高兼容性:兼容 3.3V/5V 系统,降低设计门槛。
稳定性提升:优化引脚布局与抗干扰设计,确保工业级可靠性。
如需完整技术文档或设计支持,可访问官方网站获取 V1.2 版数据手册。
评论(0)
发评论
下载排行榜
