具有6mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪 LDO TPS7B4256-Q1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.35MB | 2024-02-29
笑尽往事
分享资料个
  TPS7B4256-Q1 是一款单片集成低压降 (LDO) 电压跟踪器。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 HSOIC 封装。TPS7B4256-Q1 旨在为汽车环境中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源的电缆发生故障的风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对电池短路、反极性、输出至地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件采用背对背 PMOS 拓扑,无需使用外部二极管,即可帮助防止出现导致反向电流的故障情况。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。
评论(0)
发评论
下载排行榜
