用于过压和欠压监控、具有内部基准的汽车类高压 (18V) 窗口电压检测器TPS3700-Q1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.02MB | 2024-03-14
贾伟刚
分享资料个
  TPS3700-Q1 宽电源窗口电压检测器可在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700-Q1 器件可以用作一个窗口电压检测器,也可以用作两个单独的电压监测器。通过外部电阻器可以设置监控电压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
