SNx5175四路差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.63MB | 2024-06-19
贾虎世
分享资料个
SN65175 和 SN75175 是具有三态输出的单片四路差分线路接收器。这些器件符合 ANSI 标准 EIA/TIA-422- B、RS-423-B 和 RS-485 以及数项 ITU 建议的要求。 这些标准适用于速率高达 10 兆位/秒的平衡多点总线传 输。两对接收器中的每一对都具有一个共用的高电平有 效使能端。 这些接收器具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟 滞、以及在 ±12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输 入灵敏度。SN65175 和 SN75175 与 SN75172 或 SN75174 四路差分线路驱动器配合使用时,可实现卓 越性能。 SN65175 的额定工作温度范围为 −40°C 至 85°C。 SN75175 的额定工作温度范围为 0°C 至 70°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
