ADS125H02 ±20V输入、双通道、40kSPS、24位 Δ-ΣADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.35MB | 2024-07-23
靓仔峰
分享资料个
ADS125H02 是一款 ±20V 输入、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 ADC 配备 低噪声可编程增益放大器 (PGA)、内部基准电压、时钟振荡器和信号或基准电压 超范围监控器。 与分立的解决方案相比,该产品将一个宽输入电压范 围、±18V PGA 和 ADC 集成到单个封装中,可将电路 板面积减小最多 50%。 具有 0.125 至 128 的可编程增益(相当于 ±20V 至 ±20mV 的等效输入范围),因而无需外部衰减器或外 部增益级。1GΩ 的最低输入阻抗可减小由传感器负载 导致的误差。而且,由于具备低噪声和低漂移性能,因 而能直接连接桥、电阻式温度检测器 (RTD) 和热电偶 传感器。 数字滤波器可减弱数据速率 ≤ 50SPS 或 60SPS 时的 50Hz 和 60Hz 线路周期噪声,以减小测量误差。滤波 器还可提供无延迟转换数据,从而在通道定序期间实现 高数据吞吐量。 ADS125H02 采用 5mm × 5mm VQFN 封装,额定工 作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
