ADV7610提供专业级(无HDCP)和工业级两种版本,工作温度范围为-40℃至+85℃。
ADV7610是一款高质量、单输入HDMI接收器,内置HDMI兼容型接收器,支持HDMI规范规定的所有强制性3D电视格式,和最高UXGA 60 Hz、8位的分辨率。
它集成一个CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。
ADV7610具有一个4通道立体声音频输出端口,用于输出从HDMI流提取的音频数据。HDMI接收器具有高级静音控制器,可消除音频输出中的外来声频噪声。
可以访问下列音频格式:
来自I2S串行器的4路音频流(8通道)
来自S/PDIF串行器的音频流(两个未压缩通道或N个压缩通道,例如AC3)
DST音频流
HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。该HDMI接收器还包括一个集成均衡器,用于确保该接口在长电缆条件下具有鲁棒的工作性能。
ADV7610内置一个主分量处理器(CP),用于处理来自HDMI接收器的视频信号。它提供的功能包括:对比度、亮度和饱和度调整,STDI检测模块,自由运行,以及同步对准控制等。
ADV7610采用先进的CMOS工艺制造,提供6 mm x 6 mm、76引脚CSP_BGA封装,符合RoHS标准;额定温度范围为−40°C至+85°C。
