74AVCH2T45双位、双电源电压电平转换器/收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:323.99KB | 2025-02-17
周煌煦
分享资料个
74AVCH2T45是一款双位、双电源收发器,可实现双向电平转换。 它具有两个数据输入输出端口(nA 和 nB)、一个方向控制输入 (DIR) 和双电源 引脚(VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在 0.8 V 之间的任意电压下供电 和 3.6 V,使该器件适合在任何低压节点(0.8 V、 1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 nA 和 DIR 以 VCC(A) 为基准,引脚 nB 为 参考VCC(B)。DIR 上的高电平允许从 nA 传输到 nB,DIR 上的低电平允许 从 nB 传输到 nA。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 级别时,A 和 B 都为 处于高阻抗关断状态。 74AVCH2T45 具有有源总线保持电路,用于保存未使用或浮动数据 有效逻辑级别的输入。此功能无需外部上拉或下拉 电阻。
评论(0)
发评论
下载排行榜
