74AVCH1T45双电源电压电平转换器/收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:313.27KB | 2025-02-18
杨丽
分享资料个
74AVCH1T45 是一款单位、双电源收发器,可实现双向电平转换。 74AVCH1T45 具有有源总线保持电路,用于保存未使用或浮动的数据 有效逻辑级别的输入。此功能无需外部上拉或下拉 电阻。该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF公司 电路禁用输出,防止通过器件的潜在破坏性回流电流 当它断电时。 2. 特点和优势 • 0.8 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 高抗噪性 • CMOS低功耗 • 过压容限输入达 3.6 V • 动态控制的输出 • 符合JEDEC标准: • • • • • JESD8-12(0.8 V 至 1.3 V) JESD8-11(0.9 V 至 1.65 V) JESD8-7(1.65 V 至 1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) • 最大数据速率: • • • • • 500 Mbit/s(1.8 V 至 3.3 V 转换) 320 Mbit/s(< 1.8 V 至 3.3 V 转换) 320 Mbit/s(转换为 2.5 V 或 1.8 V) 280 Mbit/s (转换为 1.5 V) 240 Mbit/s(转换为 1.2 V) • 挂起模式 • 数据输入的总线保持 • • • • ESD保护: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类标准 低噪声过冲和下冲< VCC 的 10% IOF电路提供部分省电模式操作 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 3B 类超过 8000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
