74AVC1T45双电源电压电平转换器/收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:323.34KB | 2025-02-18
5762
分享资料个
74AVC1T45是一款单位、双电源收发器,具有三态输出,能够实现 双向电平转换。它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B),一个方向控制 输入 (DIR) 和双电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 都可以在任何位置提供 电压介于 0.8 V 和 3.6 V 之间,使该器件适合在任何低电压之间转换 电压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 A 和 DIR 以 VCC(A) 为基准 引脚 B 以 VCC(B) 为基准。DIR 上的 HIGH 允许从 A 传输到 B,而 LOW 导通 DIR 允许从 B 传输到 A。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 级别时,A 和 B 都为 处于高阻抗关断状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
