PMEG6002ELD-Q肖特基势垒整流器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:246.69KB | 2025-02-19
石胜厚
分享资料个
平面肖特基势垒整流器,带有用于应力保护的集成保护环,封装在 SOD882D (DFN1006D-2) 无引线超小型表面贴装器件 (SMD) 塑料封装 带有可见和可焊接的侧垫。 2. 特点和优势 低正向电压:VF ≤ 600 mV • 平均正向电流:IF(AV) ≤ 0.2 A • 反向电压:VR ≤ 60 V • • 可焊接侧垫 • 封装高度典型值 0.37 mm • 符合 AEC-Q101 标准,推荐用于汽车应用 3. 应用 • • • 高效DC-DC转换 • 开关模式电源 (SMPS) • 低功耗应用 用于移动应用的 LED 背光 低电压整流 4. 快速参考数据 表 1.快速参考数据 象征 IF(AV) 参数 平均远期 当前 虚拟现实 VF系列 红外 反向电压 正向电压 反向电流 条件 δ = 0.5;f = 20 赫兹;方波;Tamb ≤ 130 摄氏度 δ = 0.5;f = 20 赫兹;方波;茶≤ 140 摄氏度 Tj = 25 摄氏度 如果 = 200 mA;脉冲;TP ≤ 300 μs;δ ≤ 0.02;Tj = 25 摄氏度 VR = 10 V;脉冲;TP ≤ 2 毫秒;δ ≤ 0.02; Tj = 25 摄氏度 最小值 - [1] - - - - 典型值 - - - 540 2 麦克斯 0.2 单位 一个 0.2 60 600 10 一个 V 毫伏特 微安 [1] 器件安装在陶瓷 PCB 上,Al2O3,标准基底面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
