PMEG6010EXD肖特基势垒整流器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:274.29KB | 2025-02-20
h1654155275.0032
分享资料个
平面肖特基势垒整流器封装在 CFP2-HP (SOD323HP) 功率扁平引线表面- Mounted Device (SMD) 塑料封装。 2. 特点和优势 低正向电压 • • 采用 clip-bond 封装,功率高 • 带有外露散热器的电源扁平引线塑料封装,可实现最佳热连接 3. 应用 低压整流 • • 高效 DC-DC 转换 • • 反极性保护 • OR-ing 随心所欲 4. 快速参考数据 表 1.快速参考数据 象征 参数 IF(AV) 虚拟现实 VF 系列 红外 平均远期 当前 反向电压 正向电压 反向电流 条件 最小值 类型 麦克斯 单位 δ = 0.5;f = 20 kHz;方波;tsp ≤ 171 摄氏度 Tj = 25 °C 如果 = 1 A;脉冲;Tj = 25 °C VR = 60 V;脉冲;Tj = 25 °C VR = 60 V;脉冲;Tj = 125 °C - - - - - [1] [1] [1] - - 500 15 7 1 60 580 50 25 一个 V 毫伏 微安 马 [1] 脉冲非常短,以保持稳定的结温。
评论(0)
发评论
下载排行榜
