PMEG3005CT双路肖特基势垒整流器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:254.19KB | 2025-02-09
刘燕
分享资料个
平面肖特基势垒整流器采用通用阴极配置,带有集成保护环,用于 应力保护,封装在 SOT23 小型表面贴装器件 (SMD) 塑料封装中。 2. 特点和优势 • 平均正向电流:IF(AV) ≤ 0.5 A • 反向电压:VR ≤ 30 V • 小型SMD塑料封装 • 低正向电压 • 符合AEC-Q101标准 3. 应用 • • 反极性保护 • 高效DC-DC转换 • 高速开关 • 开关电源 (SMPS) • 低功耗应用 低压整流 4. 快速参考数据 表 1.快速参考数据 象征 每个二极管 中频(AV) 参数 平均远期 当前 虚拟现实 VF系列 红外 反向电压 正向电压 反向电流 条件 最小 类型 麦克斯 单位 [1] δ = 0.5;f = 20 kHz;方波;Tamb ≤ 95 摄氏度 δ = 0.5;f = 20 kHz;方波;茶≤ 130 摄氏度 Tj = 25 °C 中频 = 0.5 A;Tj = 25 °C VR = 30 V;Tj = 25 °C - - - - - - - - 375 40 0.5 0.5 30 430 150 一个 一个 V 毫伏 微安 [1] 器件安装在陶瓷印刷电路板 (PCB) 上,AI2O3,标准封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
