PMEG100V060ELPE-Q肖特基势垒整流器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:281.61KB | 2025-02-20
分享资料个
低漏电流肖特基势垒整流器封装在CFP15B(SOT1289B)电源和 扁平引线表面贴装器件 (SMD) 塑料封装。 2. 特点和优势 低正向电压 低泄漏电流 • • • 热稳定性高,安全操作面积大 • 采用夹式键合技术,具有高功率能力 • 小而扁平的引线 SMD 塑料封装 • 符合 AEC-Q101 标准,推荐用于汽车应用 3. 应用 • 高效DC-DC转换 • 汽车LED照明 • 开关模式电源 • • 反极性保护 • OR-ing 续流应用 4. 快速参考数据 表 1.快速参考数据 象征 IF(AV) 参数 平均远期 当前 反向电压 正向电压 反向电流 虚拟现实 VF系列 红外 条件 δ = 0.5;f = 20 赫兹;方波;茶≤ 170 摄氏度 Tj = 25 摄氏度 如果 = 6 A;脉冲;Tj = 25 摄氏度 VR = 100 V;脉冲;Tj = 25 摄氏度 VR = 100 V;脉冲;Tj = 125 摄氏度 [1] [1] [1] 最小值 - - - - - 典型值 - - 770 0.1 0.2 麦克斯 6 100 840 0.45 0.8 单位 一个 V 毫伏特 微安 马 [1] 非常短的脉冲,以保持稳定的结温。
评论(0)
发评论
下载排行榜
