深圳市方中禾科技有限公司的 FZH1621 是一款高度集成的多功能 LCD 驱动芯片,专为 LCD 模块和显示子系统设计,具有低功耗、高灵活性和易配置的特点。以下是其核心功能与技术亮点:
宽电压与低功耗
工作电压范围 2.4~5.2V,适应多种供电场景。
支持节电模式,待机电流低至 0.1μA@3V,显著降低系统功耗。
灵活的时钟源配置
内置 256KHz RC 振荡器,支持外接 32KHz 晶振 或 256KHz 外部时钟,满足不同时序需求。
LCD 驱动能力
支持 32×4 点阵(128 段) 显示,可配置 1/2 或 1/3 偏压 及 1/2、1/3、1/4 占空比,适配多种 LCD 面板。
内置 32×4 位显示 RAM,支持直接内存映射,简化数据更新流程。
多功能集成模块
时基发生器与看门狗定时器(WDT):提供 8 种可编程时钟分频(1Hz~128Hz),支持系统异常复位。
蜂鸣器驱动:支持 2KHz 或 4KHz 音频输出,通过差动信号(BZ 和 /BZ)驱动外部蜂鸣器。
中断输出(/IRQ):可配置为时基或 WDT 溢出标志,增强系统监控能力。
简洁的接口设计
仅需 4 线串行接口(/CS、/WR、/RD、DATA),大幅减少主控芯片连接复杂度。
系统振荡器
可选片内 RC 振荡器、外部晶振或外部时钟,通过命令(如 SYS DIS、SYS EN)灵活控制系统时钟启停。
LCD 驱动配置
通过 BIAS&COM 命令设置偏压(1/2 或 1/3)和公共端口数量(2/3/4),适配不同 LCD 类型。
驱动频率固定为 256Hz(RC 或外部时钟)或 32.768Hz(晶振),确保显示稳定性。
时基与 WDT
时基发生器提供精准定时,WDT 支持系统异常恢复,溢出时触发 /IRQ 输出。
声音输出
通过 TONE ON/OFF 和 TONE 4K/2K 命令控制蜂鸣器频率,简化音频功能实现。
工作电流
片内 RC 模式:150~600μA(3V~5V),外部晶振模式:60~240μA。
驱动能力
LCD 公共端驱动电流:80~250μA(低电平),段驱动电流:60~200μA。
接口时序
串行时钟频率:3kHz@3V,500kHz@5V,数据延迟时间 1~2μs。
消费电子:便携设备(如计算器、电子表)、家电显示屏。
工业控制:仪器仪表、低功耗监控面板。
物联网设备:需长续航的传感器终端显示模块。
LCD 电压匹配:VLCD 需通过外部电阻分压调整,确保低于 VDD(例:VDD=5V 时,VLCD 可设为 4V)。
抗干扰设计:OSCI/OSCO 外接晶振时,需配置匹配电容(10~20pF),减少时钟偏差。
模式切换:使用 /CS 信号复位接口电路,避免连续命令模式冲突。
静电防护:芯片为静电敏感器件,需采取 ESD 保护措施。
提供 SSOP48、LQFP44、SOP16 多种封装,满足不同 PCB 布局需求。
引脚兼容性强,支持快速替换传统 LCD 驱动方案。
总结:FZH1621 凭借其高集成度、灵活的配置选项和低功耗特性,是中小型 LCD 显示系统的理想选择,尤其适合对成本和能效要求严苛的嵌入式应用。
