FZH1691 4×36 LCD显示屏高集成度驱动控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)推出的 FZH1691 是一款专为 4×36 LCD 显示屏 设计的高集成度驱动控制芯片,最多可驱动 144 段显示,适用于低功耗、高分辨率的显示场景。以下是其核心特性与设计要点:
关键特性
基础参数
驱动能力:支持 4×36(144 段)LCD 显示,适配 3V 或 5V 供电的 LCD 屏。
封装形式LQFP44,引脚布局紧凑,适合复杂 PCB 设计。
偏压模式:可选 1/2 偏压1/3 偏压,适配不同 LCD 面板需求。
驱动波形:支持 FRAME 模式(低功耗)和 LINE 模式,波形切换灵活。
功能亮点
低功耗设计:待机电流低至 1μA,内置 RC 振荡器,无需外接晶振。
亮度调节:通过 PWM 控制(3 位可调),支持 2.7V~5.0V 驱动电压调节。
通信接口两线串行接口(SDA/SCL),数据传输支持 LSB 优先模式。
内置 RAM:18 字节显示 RAM,地址自动递增,简化数据写入流程。
应用领域
工业仪表:高分辨率参数显示面板。
消费电子:智能家居控制屏、电子标签。
医疗设备:便携式检测仪器显示模块。
硬件设计要点
引脚配置
SDA(引脚2):串行数据输入/输出。
SCL(引脚3):串行时钟输入。
COM0~COM3(引脚41~44):LCD 公共端驱动输出。
SEG0~SEG35(引脚5~40):LCD 段驱动输出,覆盖 36 个段信号。
显示 RAM 映射
18 字节 RAM(地址 00H~11H),每个字节对应 4 个 COM 端口和 2 个 SEG 端口(具体映射见表 1)。
数据写入支持地址自动递增,连续写入时无需重复设置地址。
电气参数
工作电压5V 典型,支持 2.7V~5.5V 范围
驱动电流
COM 端口:100μA(灌电流) / -150μA(拉电流)
SEG 端口:100μA(灌电流) / -150μA(拉电流)
时序特性:最大时钟频率 12kHz,数据建立/保持时间 ≥100ns
应用注意事项
ESD 防护:干燥环境下需加强防静电措施,避免芯片损坏。
驱动电压匹配
3V 屏使用 PWM 调节亮度(2.7V~3.3V)。
5V 屏需直接设置 PWM=111(5.0V),不可调节亮度。
波形选择
FRAME 模式:功耗更低,适合电池供电设备。
LINE 模式:显示刷新更快,适合动态内容。
封装与生产
LQFP44 封装:尺寸 12mm×12mm,引脚间距 0.8mm,需采用高精度贴片工艺。
绑定图与坐标:提供详细的管脚坐标(单位 μm),便于 PCB 布局参考(见文档第 10~11 页)。
优势总结
高分辨率支持:144 段驱动能力,满足复杂显示需求。
灵活配置:偏压、波形、亮度多模式可选,适配广泛场景。
低功耗设计:待机电流仅 1μA,适合便携式设备。
FZH1691 凭借其高集成度与多功能性,是中大型 LCD 显示系统的理想驱动方案。设计时需重点关注时序匹配、电压配置及 ESD 防护,以确保显示稳定性和寿命。
评论(0)
发评论
下载排行榜
