FZH1695 18X4 LCD驱动器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
深圳市方中禾科技有限公司推出的 FZH1695 是一款专为低功耗LCD显示设计的驱动芯片,适用于工业仪表、便携设备等场景。以下是其核心特性与功能概述:
1. 核心特性
驱动能力:支持 18×4(72点)LCD驱动,内置 31×4位显存(RAM),直接映射显示数据。
低功耗设计
工作电压 2.4V~5.2V,静态电流低至 0.1μA(省电模式)。
支持 节电命令(SYS DIS、LCD OFF),可关闭系统振荡器或LCD偏压发生器以降低功耗。
接口与控制
三线串行接口(/CS、/WR、DATA),简化与主控制器通信。
支持 命令模式(100)和数据模式(101),灵活配置芯片功能。
驱动模式
可选 1/2或1/3偏压,支持 2/3/4个COM端,适配多种LCD面板。
内置 256kHz RC振荡器,驱动频率固定为 256Hz,无需外部时钟源。
2. 关键参数
电气特性
工作电流:150~600μA(片内RC振荡模式,5V供电)。
输入电平范围:0~1.0V(低电平)4.0~5.0V(高电平,5V供电)
温度范围
工作温度 -25℃~+75℃,存储温度 -50℃~+120℃
LCD驱动能力
COM口驱动电流 80~250μA,SEG口驱动电流 40~200μA
3. 主要功能模块
显存管理
显存地址通过 6位地址(a5~a0) 指定,支持连续写入。
数据以 4bit/次 写入显存,适配段码式LCD显示。
系统配置
通过 BIAS&COM命令 设置偏压与COM端数量(如 1000010abXcX)。
支持 外部晶振(XTAL 32K命令)片内RC振荡器(RC 256K命令)
显示控制
使用 LCD ON/OFF命令 开关显示,通过 VLCD引脚 外接可调电阻调节对比度。
4. 应用设计要点
典型电路
VLCD引脚 需外接 15kΩ±20%可调电阻(VDD=5V时),用于对比度调节。
/CS、/WR、DATA引脚 需外接 上拉电阻(典型值30~150kΩ)。
初始化流程
上电后需发送 SYS EN命令 启动系统振荡器,再配置偏压与COM端数量。
抗干扰设计
避免VLCD电压超过VDD,防止显示异常。
采取防静电措施(如接地处理、防静电包装)。
5. 封装与兼容性
封装形式SOP28,尺寸紧凑(典型尺寸17.83×9.90mm),适合高密度PCB布局。
兼容性:适配大多数 1/4占空比、1/3偏压 的LCD模块,支持自定义段码映射。
6. 适用场景
工业设备:电能表、水表、温控仪表。
消费电子:便携式医疗设备、低功耗显示屏。
自定义显示:支持灵活配置驱动参数,适配特殊LCD面板。
通过简洁的三线接口、丰富的配置命令和低功耗特性,FZH1695 为开发者提供了高效、灵活的LCD驱动解决方案,结合详细的技术文档,可快速实现稳定可靠的显示功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
