FZH171 32x8 LCD驱动专用芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.98 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
FZH171 是深圳市方中禾科技有限公司专为 LCD 显示设计的一款多功能驱动芯片,支持 32×8 点阵驱动,集成了显存管理、蜂鸣器驱动、时基发生器及看门狗功能,适用于低功耗显示设备。以下是其核心特性及功能概述:
核心特性
LCD 驱动能力
支持 32 SEG × 8 COM 驱动,可适配 1/4 Bias、1/8 Duty 等常见 LCD 面板配置。
内置 32×8 位显存,数据直接映射到 LCD 的 SEG 和 COM 端口,通过 READ/WRITE 命令灵活读写显存内容。
多功能集成
蜂鸣器驱动:支持 2KHz 和 4KHz 两种频率输出,可通过命令(TONE2K/TONE4K)切换。
时基发生器与看门狗(WDT):提供定时中断(1Hz~128Hz 可调)和系统监控功能,溢出时通过 IRQ 引脚触发告警。
节电模式:执行 SYS DIS 命令可关闭系统振荡器,待机电流低至 1μA(VDD=3V)
通信接口
四线串行接口(CS、RD、WR、DATA):简化与 MCU 的交互,支持单字节读写、连续地址读写及命令模式。
IRQ 引脚:NMOS 开漏输出,用于时基或 WDT 溢出信号,需外接 10kΩ 上拉电阻。
灵活配置
时钟源选择:支持片内 32kHz RC 振荡器或外部 32kHz 时钟输入。
偏压调节:提供 VLCD 引脚,可通过外接电阻调整 LCD 驱动电压(需 ≤ VDD)。
封装与可靠性
封装形式:QFP44、LQFP44、QFP52、LQFP64,适配不同 PCB 布局需求。
ESD 防护:人体模式 2000V,机器模式 200V,具备较高的抗静电能力。
关键功能模块
显存管理:显存数据通过地址映射直接控制 LCD 显示,支持 READ-MODIFY-WRITE 模式实现数据原子操作。
时基与 WDT
时基输出频率可设置为 1Hz~128Hz(通过 F1~F128 命令)。
WDT 超时时间可配置为 4s~1/16s,溢出时 IRQ 输出低电平直至复位。
蜂鸣器驱动:差动输出(BZ/BZ 引脚),驱动外部蜂鸣器生成提示音。
典型应用场景
工业设备:仪表盘、控制面板、温控器显示。
消费电子:便携式医疗设备、智能家居控制屏、电子标签。
低功耗设备:依托节电模式,适合电池供电的长期运行设备。
开发要点
硬件设计
LCD 偏压电路:VLCD 引脚需外接可调电阻(例如 15kΩ±20%),确保驱动电压稳定。
时钟配置:使用内部 RC 振荡器时,OSCI 引脚需悬空;外部时钟需严格匹配 32kHz。
IRQ 引脚:使用时基/WDT 功能时,必须外接 10kΩ 上拉电阻。
命令配置
显示控制:LCD ON/OFF 命令开启/关闭显示,SYS EN/DIS 控制系统时钟。
蜂鸣器控制:TONE2K/TONE4K 设置频率,TONE OFF 关闭输出。
时基/WDT:TIMER EN/DIS 启用时基,WDT EN/DIS 配置看门狗。
通信时序
写操作:在 WR 上升沿锁存 DATA 数据,支持连续地址写入。
读操作:在 RD 下降沿输出数据,需在 RD 上升沿与下一个下降沿之间读取 DATA。
与 FZH120 的对比
特性 FZH120(LED 驱动) FZH171(LCD 驱动)
驱动类型 32×8 / 24×16 LED 点阵 32×8 LCD
核心功能 PWM 调光、闪烁、级联 蜂鸣器驱动、时基/WDT、显存管理
通信接口 I2C 四线串行(CS/RD/WR/DATA)
功耗 待机 0.1μA 待机 1μA(3V)
应用场景 LED 显示屏、计数器、电压表 LCD 模块、低功耗仪表
优势总结
FZH171 以高集成度、低功耗、多功能为设计核心,结合灵活的显存管理和可靠的时基/WDT 功能,可显著简化中小型 LCD 显示系统的开发复杂度,尤其适合对功耗和功能集成要求较高的嵌入式应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
