FZH1625 14×4 LCD驱动器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.39 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
FZH1625 是深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)推出的一款 14×4 LCD 驱动器,专为低功耗、多功能的显示应用设计。以下是其核心特性与使用要点:
关键特性
基础参数
工作电压:2.4V~5.2V(兼容 3V 和 5V 系统)。
封装形式:SOP24,支持紧凑型 PCB 设计。
驱动能力:56 点(14 段×4 公共端),内置 14×4 显示 RAM,直接映射 LCD 内容。
低功耗:支持节电模式(待机电流低至 0.3μA),适用于电池供电设备。
灵活配置
偏压与占空比:支持 1/2 或 1/3 偏压,可配置 1/2、1/3 或 1/4 占空比,适配多种 LCD 面板。
时钟源:内置 256kHz RC 振荡器,或外接 32.768kHz 晶振,适应不同时序需求。
软件控制:通过三线串行接口(/CS、/WR、DATA)发送命令,支持 LCD 开关、偏压调整、系统时钟切换 等功能。
接口与命令
三线串行接口:简化主控连接,支持连续地址写入模式,提升数据传输效率。
命令集
LCD ON/OFF:快速控制显示开关。
BIAS&COM:配置偏压(1/2 或 1/3)和公共端数量(2/3/4 COM)。
SYS DIS/SYS EN:关闭/开启系统振荡器以降低功耗。
硬件设计要点
电源与信号
VLCD 电压:必须低于 VDD(例如 VDD=5V 时,VLCD≤4V),可通过外接电阻(如 15kΩ±20%)调节显示对比度。
ESD 防护:干燥环境下需加强防静电措施,避免芯片损坏。
电气参数
工作电流
3V 供电时,典型值 150μA(RC 振荡器),最大值 600μA
5V 供电时,典型值 300μA,最大值 500μA
输入电平:逻辑高电平 VIH 需 ≥2.4V(3V 系统)或 ≥4.0V(5V 系统)。
时序要求
串行时钟频率:≤300kHz(3V)≤500kHz(5V)
数据写入需在 /WR 上升沿完成,时序严格遵循文档中的波形图(如连续写入模式)。
应用场景
低功耗显示模块:电子表、温湿度计、便携式仪表。
工业控制面板:小型设备状态指示、参数显示。
家电显示:微波炉、空调遥控器等嵌入式屏幕驱动。
注意事项
上电初始化:复位后需通过主控发送 SYS EN 和 LCD ON 命令激活系统。
命令顺序:连续发送命令时,仅首个命令需携带模式码(100),后续命令自动继承。
封装尺寸:SOP24 封装引脚间距紧凑,焊接时需注意工艺精度(参考文档第 8 页尺寸表)。
FZH1625 凭借其高集成度、低功耗和灵活的配置能力,可广泛应用于中小型 LCD 显示系统。设计时需严格遵循电气参数与时序要求,并合理配置偏压与对比度,以优化显示效果。
评论(0)
发评论
下载排行榜
