DDR-SDRAM 终端的电源在 3V 至 5.5V 输入范围内工作
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:93.33KB | 2022-11-18
刘高
分享资料个
双倍数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 之所以流行,是因为与时钟速度相同的 SDRAM 相比,它可以提供双倍的数据速率并降低功耗。这些优势伴随着更复杂的端接电压要求。双倍数据速率 (DDR) 同步动态随机存取存储器 (SDRAM) 之所以流行,是因为与时钟速度相同的 SDRAM 相比,它可以提供双倍的数据速率并降低功耗。这些优势伴随着更复杂的端接电压要求。DDR 终端电源 V DDR 终端电源 V TTTT现在必须能够提供拉电流和灌电流。V 现在必须能够提供拉电流和灌电流。V TTTT必须跟踪½V 必须跟踪½V DDQDDQ,即输出电源电压(目前V ,即输出电源电压(目前V DDQDDQ为2.5V,精度为±3%)。输入接收器现在是一个差分级,需要参考偏置 V 为2.5V,精度为±3%)。输入接收器现在是一个差分级,需要参考偏置 V TTRTTR,它必须跟踪端接电压 V ,它必须跟踪端接电压 V TT
评论(0)
发评论
下载排行榜
