AiPTS010X 是一款具有自动方向感应功能的 X 位、双电源转换收发器,可实现双向电压电平转换。它具有两个 1 位输入输出端口(A 和 B),一个输出使能输入 (OE) 和两个电源引脚(VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 可在 1.65V 之间的任何电压下供电和 3.6V。VCC(B) 可在 2.3V 至 5.5V 之间的任何电压下供电。这种灵活性使设备适用于在任何电压节点(1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V)之间进行转换。引脚 A 和 OE 是以 VCC(A) 为基准,引脚 B 以 VCC(B) 为基准。引脚 OE 上的低电平导致输出假设为高阻抗关断状态。该器件完全适用于部分关断应用使用 IOFF。IOFF电路禁用输出,防止破坏性的回流电流通过设备断电时。
