NXB0106-Q100双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:325.28KB | 2025-02-09
张涛
分享资料个
NXB0106-Q100 是一款 6 位双电源转换收发器,具有自动方向感应功能, 支持双向电压电平转换。它具有两个 6 位输入输出端口(An 和 Bn), 1 个输出使能输入 (OE) 和 2 个电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 可在 1.2 V 至 3.6 V 之间的任何电压和 VCC(B) 均可在 1.65 V 之间的任何电压下供电 和 5.5 V,使该器件适合在任何低压节点(1.2 V、 1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5.0 V)。 引脚 An 和 OE 以 VCC(A) 为基准,引脚 Bn 以 VCC(B) 为基准。引脚的低电平 OE 使输出呈现高阻抗 OFF-状态。此设备已完全指定用于 使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路禁用输出,防止 断电时损坏通过设备的回流电流。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
