NXB0104双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:353.09KB | 2025-02-09
张华
分享资料个
NXB0104是一款 4 位双电源转换收发器,具有自动方向感应功能, 支持双向电压电平转换。它具有两个 4 位输入输出端口(An 和 Bn)、 1 个输出使能输入 (OE) 和 2 个电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 可在 1.2 V 至 3.6 V 之间的任何电压和 VCC(B) 均可在 1.65 V 之间的任何电压下供电 和 5.5 V,使该器件适合在任何低压节点(1.2 V、 1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5.0 V)。引脚 An 和 OE 以 VCC(A) 为基准,引脚 Bn 为 参考VCC(B)。引脚OE处的低电平使输出具有高阻抗 OFF-状态。该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF公司 电路禁用输出,防止通过器件的破坏性回流电流 已关闭电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
