NXS0104-Q100双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:325.23KB | 2025-02-09
李艳
分享资料个
NXS0104-Q100 是一款 4 位、双电源转换收发器,具有自动方向感应功能, 支持双向电压电平转换。它具有两个 4 位输入输出端口(An 和 Bn)、 1 个输出使能输入 (OE) 和 2 个电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 可在 1.65 V 至 3.6 V 之间的任何电压和 VCC(B) 均可在 2.3 V 之间的任何电压下供电 和 5.5 V,使该器件适合在任何电压节点(1.8 V、 2.5 V、3.3 V 和 5.0 V)。引脚 An 和 OE 以 VCC(A) 为基准,引脚 Bn 以 VCC(B)。引脚OE处的低电平使输出呈现高阻抗关断状态。这 器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路禁用 输出,防止断电时通过器件的破坏性回流电流。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
