CDCI6214超低功耗时钟发生器(具有PCIe支持、四路可编程输出和EEPROM)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.68MB | 2024-08-21
王兰
分享资料个
CDCI6214 器件是一款超低功耗时钟发生器。此器件在 锁相环的两个独立基准输入之间进行选择,并在可配置 的差分输出通道上产生多达四个不同的频率,还在 LVCMOS 输出通道上生成参考时钟。 四个输出通道中的每个通道都有一个可配置的整数分频 器。通过与输出多路复用器结合,这样可产生五种不同 的频率。时钟分配分频器通过确定性方式进行复位,以 便实现干净的时钟门控以及无毛刺更新功能。可通过灵 活的断电选项优化器件以便在工作和待机模式中实现最 低功耗。通常,四路 156.25MHz LVDS 输出在 1.8V 时的功耗为 150mW。100MHz HCSL 输出的典型 RMS 抖动为 386fs,可提高 PCIe 应用的系统裕度。 CDCI6214 由内部寄存器进行配置。可通过与 I2C 兼容 的串行接口和内部 EEPROM 访问这些寄存器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
