符合CDCDB2000 DB2000QL标准的20输出时钟缓冲器,适用于PCIe第1代到第5代数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.47MB | 2024-08-23
贾大林
分享资料个
CDCDB2000 是一款符合 DB2000QL 标准的 20 输出 LP-HCSL 时钟缓冲器,能够为 PCIe 第 1 代到第 5 代、QuickPath Interconnect (QPI)、UPI、SAS 和 SATA 接口分配参考时钟。使用 SMBus、SBI 和 8 输 出使能引脚,可以单独配置和控制所有 20 个输出。 CDCDB2000 是一个 DB2000QL 衍生缓冲器,达到或 超过 DB2000QL 规格中的系统参数。CDCDB2000 采 用具有 80 个引线的 6mm × 6mm TLGA/GQFN 封 装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
