74LV4094移位和存储总线寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:267.6KB | 2025-02-14
陈飞
分享资料个
74LV4094 是一款 8 位串行输入/串行或并行输出移位寄存器,带有存储寄存器和 3 态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。该设备具有 串行输入 (D) 和两个串行输出(QS1 和 QS2)可实现级联。数据在 CP输入的LOW-TO-HIGH转换。QS1 提供 LOW-TO HIGH 转换的数据 的 CP 输入,以便在时钟边沿快速时允许级联。QS2 提供相同的数据 在CP输入的下一个HIGH-TO-LOW转换上,以便在时钟边沿较慢时实现级联。 当STR输入为HIGH时,移位寄存器中的数据将传输到存储寄存器。 每当输出使能输入 (OE) 为高电平时,存储寄存器中的数据就会出现在输出端。 OE上的LOW使输出呈现高阻抗OFF状态。OE的运作 输入不影响寄存器的状态。输入包括箝位二极管。
评论(0)
发评论
下载排行榜
