74LVC2T45;74LVCH2T45双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:415.62KB | 2025-02-12
李平
分享资料个
74LVC2T45;74LVCH2T45 是具有 3 态的双位、双电源转换收发器 支持双向电平转换的输出。它们具有两个 2 位输入输出端口 (nA 和 nB)、方向控制输入 (DIR) 和双电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。Both VCC(A) VCC(B) 可在 1.2 V 至 5.5 V 之间的任何电压下供电,使该器件适用 用于在任何低压节点(1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V 和 5.0 V)之间进行转换。 引脚 nA 和 DIR 以 VCC(A) 为基准,引脚 nB 以 VCC(B) 为基准。DIR 的高点 允许从 nA 传输到 nB,DIR 上的低电平允许从 nB 传输到 nA。 这些器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 级别时,A 端口和 B 端口处于高阻抗 OFF-状态。 74LVCH2T45 中的有源总线保持电路以有效逻辑保持未使用或浮动数据输入 水平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
