74AVCH4T245双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:365.01KB | 2025-02-10
张红
分享资料个
74AVCH4T245 是一款 4 位双电源收发器,可实现双向电平转换。 该器件可用作两个 2 位收发器或一个 4 位收发器。它具有两个 2 位 输入输出端口(nAn 和 nBn)、方向控制输入 (nDIR)、输出使能输入 (nOE) 和双电源引脚(VCC(A)和VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在任何电压下供电 在 0.8 V 和 3.6 V 之间,使该器件适合在任何低电压之间转换 节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 nAn、nOE 和 nDIR 参考 VCC(A) 和引脚 nBn 以 VCC(B) 为基准。nDIR 上的高电平允许从 nAn 传输到 nBn 和 nDIR 上的 LOW 允许从 nBn 传输到 nAn。输出使能输入 (nOE) 可以 用于禁用输出,以便有效地隔离总线。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 级别时,nAn 和 nBn 输出处于高阻抗 OFF-状态。总线保持电路位于通电侧 始终保持活跃。 74AVCH4T245 具有有源总线保持电路,用于保存未使用或浮动的数据 有效逻辑级别的输入。此功能无需外部上拉或下拉 电阻。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围:VCC(A):0.8 V 至 3.6 V;VCC(B):0.8 V 至 3.6 V • 符合JEDEC标准: • • • • • JESD8-12(0.8 V 至 1.3 V) JESD8-11(0.9 V 至 1.65 V) JESD8-7(1.2 V 至 1.95 V) JESD8-5(1.8 V 至 2.7 V) JESD8-B(2.7 V 至 3.6 V) •
评论(0)
发评论
下载排行榜
