74AVC2T45-Q100双位、双电源电压电平转换器/收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:327.89KB | 2025-02-18
李勇
分享资料个
74AVC2T45-Q100是一款双位、双电源收发器,可实现双向电平 译本。它具有两个数据输入输出端口(nA 和 nB)和一个方向控制输入 (DIR) 和双电源引脚(VCC(A)和VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在任何电压下供电 在 0.8 V 和 3.6 V 之间,使该器件适合在任何低电压之间转换 节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 nA 和 DIR 以 VCC(A) 和 引脚 nB 以 VCC(B) 为基准。DIR 上的高电平允许从 nA 传输到 nB,而低电平导通 DIR 允许从 nB 传输到 nA。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 级别时,A 和 B 都位于 处于高阻抗关断状态。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
