74AVCH8T245 8位双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:327.54KB | 2025-02-18
吴湛
分享资料个
74AVCH8T245 是一款 8 位双电源收发器,可实现双向电平转换。 它具有两个 8 位输入输出端口(An 和 Bn)、一个方向控制输入 (DIR)、一个输出使能 输入 (OE) 和双电源引脚(VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 都可以在任何位置提供 电压介于 0.8 V 和 3.6 V 之间,使该器件适合在任何低电压之间转换 电压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 An、OE 和 DIR 参考 VCC(A) 和引脚 Bn 以 VCC(B) 为基准。DIR 上的 HIGH 允许从 An 传输到 Bn 和 DIR 上的 LOW 允许从 Bn 传输到 An。输出使能输入 (OE) 可用于 禁用输出,以便有效隔离总线。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 级别时,An 和 Bn 输出处于高阻抗关断状态。上电侧的总线保持电路 始终保持活跃。
评论(0)
发评论
下载排行榜
