74AVC4T245双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:376.42KB | 2025-02-10
姬盼希
分享资料个
74AVC4T245 是一款 4 位双电源收发器,可实现双向电平转换。 该器件可用作两个 2 位收发器或一个 4 位收发器。它具有四个 2 位 输入输出端口(nAn 和 nBn)、方向控制输入 (nDIR)、输出使能输入 (nOE) 和双电源引脚(VCC(A)和VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在任何电压下供电 在 0.8 V 和 3.6 V 之间,使该器件适合在任何低电压之间转换 节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 nAn、nOE 和 nDIR 参考 VCC(A) 和引脚 nBn 以 VCC(B) 为基准。nDIR 上的高电平允许从 nAn 传输到 nBn 和 nDIR 上的 LOW 允许从 nBn 传输到 nAn。输出使能输入 (nOE) 可以 用于禁用输出,以便有效地隔离总线。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,nAn 和 nBn 处于高阻抗 OFF-状态。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围:
评论(0)
发评论
下载排行榜
