74AVC4T774双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:314.28KB | 2025-02-18
丁冬芹
分享资料个
74AVC4T774是一款4位双电源收发器,可实现双向电平转换。它 具有 8 个 1 位输入输出端口(An 和 Bn)、4 个方向控制输入(DIR1、DIR2、DIR3) 和 DIR4)、输出使能输入 (OE) 和双电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 可在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任何电压下供电,因此该器件适用于 在任何低压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)之间转换。引 脚 An、OE 和 DIRn 以 VCC(A) 为基准,引脚 Bn 以 VCC(B) 为基准。DIRn 上的高点 允许从 An 传输到 Bn,DIRn 上的 LOW 允许从 Bn 传输到 An。这 输出使能输入(OE)可用于禁用输出,从而有效地隔离总线。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,A 和 Bn 处于高阻抗 OFF-状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
