74AVC16T245双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:327.54KB | 2025-02-11
姬房有
分享资料个
74AVC16T245是一款16位收发器, 具有双向电平电压转换和三态 输出。该器件可用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。它有双重 电源(VCC(A)和VCC(B))用于电压转换和4个8位输入输出端口(nAn和 nBn),每个都有自己的输出使能 (nOE) 和发送/接收 (nDIR) 输入,用于方向控制。 VCC(A) 和 VCC(B) 可在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任何电压下独立供电,使得 该器件适用于以下任何电压之间的低电压转换:0.8 V、1.2 V、 1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V。nDIR 上的 HIGH 选择从 nAn 到 nBn 的传输,而 LOW 则选择从 nAn 到 nBn 的传输 on nDIR 选择从 nBn 到 nAn 的传输。nOE 上的 HIGH 会导致输出假定 高阻抗关断状态 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,nAn 和 nBn 处于高阻抗 OFF-状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
