FZH907/906主动降噪扬声器驱动芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
深圳市方中禾科技有限公司的 FZH907/906 是一款专为入耳式和头戴式耳机设计的主动降噪(ANC)驱动芯片,采用模拟电路实现,具有低功耗、低成本和高集成度的特点。以下是其核心功能介绍及技术亮点:
主要特性
主动降噪模式
支持前馈、后馈和混合模式,最大降噪频率分别可达 3kHz(前馈)和 1kHz(后馈)。
集成两级滤波放大器(FZH906 为双级,FZH907 为单级),支持一阶/二阶降噪滤波网络设计。
超低功耗设计
立体声 ANC 模式下功耗仅 10mW@1.5V,静态电流 <1μA
提供 ECO 省电模式,进一步降低功耗(如 ANC 模式下典型功耗可降至 10.5mW)。
高音质输出
支持 2×24mW@32Ω 驱动功率,总谐波失真(THD+N)低至 0.1%
信噪比(SNR)达 121dB(高质量模式,VDD=1.8V)。
智能电源管理
旁路开关功能:电池电量不足时自动切换至旁路模式,确保音乐正常播放。
负压电荷泵:集成电荷泵模块,支持外部负压供电(-1.8V~-0.7V),优化音频性能。
灵活的控制方式
支持按键、滑动开关或 I²C 接口 控制。
提供 LED 低电量指示,驱动电流可调(0%~100% 占空比)。
关键模块与接口
音频输入
左右声道线路输入(LINL/LINR),集成可调增益放大器,支持音频均衡(EQ)功能。
麦克风输入
增益范围 0~31dB(步进 0.5dB),支持 OTP 重复修调 3 次。
耳机驱动放大器
支持立体声/单声道差分模式,驱动阻抗 16Ω~32Ω,输出功率最高 150mW@16Ω(差分模式)。
OTP 编程
通过 I²C 或音频接口进行生产修调,支持熔丝存储配置,确保参数持久化。
工作条件与封装
极限参数
工作电压:1.0~1.8V(推荐),极限范围 -0.5~2.0V
工作温度:-20℃~+85℃,存储温度 -55℃~+125℃
封装形式
QFN32(FZH907)和 QFN40(FZH906),尺寸紧凑,适用于小型化耳机设计。
应用场景
消费电子:TWS 耳机、头戴式降噪耳机。
便携设备:支持低电压供电(1.0V~1.8V),适合蓝牙耳机等电池供电场景。
工业设计:通过外部滤波电路定制降噪曲线,适配不同声学结构需求。
设计注意事项
静电防护:芯片为静电敏感器件,需采取 ESD 防护措施。
电容配置:电荷泵需外接 1μF(CP/CN)和 10μF(VREG/AGND)电容。
模式切换时序:I²C 控制时需预留 2.5ms 总线空闲时间,避免地址冲突。
总结:FZH907/906 凭借其高集成度、灵活的控制接口和优异的降噪性能,是低成本、低功耗 ANC 耳机的理想解决方案,适用于追求音质与续航平衡的消费级产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
