深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)推出的 FZH1692P/Q 是一款专为 4×40 LCD 显示屏 设计的高性能驱动控制芯片,最大支持 160 段显示,适用于高分辨率、低功耗的显示场景。以下是其核心特性与设计要点:
基础参数
驱动能力:支持 4×40(160 段)LCD 显示,适配 3V 或 5V 供电的 LCD 屏。
封装形式:提供 SSOP48 和 LQFP48 两种封装,满足不同 PCB 布局需求。
偏压模式:可选 1/2 偏压 或 1/3 偏压,灵活适配 LCD 面板特性。
驱动波形:支持 FRAME 模式(低功耗)和 LINE 模式(高刷新率)。
功能亮点
低功耗设计:待机电流低至 1μA,内置 95kHz RC 振荡器,无需外接晶振。
亮度调节:通过 3 位 PWM 控制,支持 2.7V~5.0V 驱动电压(3V 屏可调亮度,5V 屏固定 5.0V)。
通信接口:两线串行接口(SDA/SCL),数据传输采用 LSB 优先模式。
内置 RAM:20 字节显示 RAM(地址 00H~13H),支持地址自动递增,简化数据写入流程。
应用领域
工业仪表:高精度参数显示面板、设备状态监控。
消费电子:智能家居控制屏、电子标签。
医疗设备:便携式检测仪器显示模块。
引脚配置
SDA(引脚2):串行数据输入/输出。
SCL(引脚3):串行时钟输入。
COM0~COM3(引脚45~48):LCD 公共端驱动输出。
SEG0~SEG39(引脚5~44):LCD 段驱动输出,覆盖 40 个段信号。
显示 RAM 映射
20 字节 RAM(地址 00H~13H),每个字节对应 4 个 COM 端口和 2 个 SEG 端口(具体映射见表 1)。
数据写入支持地址自动递增,连续写入时无需重复设置地址。
电气参数
工作电压:5V 典型,支持 2.7V~5.5V 范围。
驱动电流:
COM 端口:100μA(灌电流) / -150μA(拉电流)。
SEG 端口:100μA(灌电流) / -150μA(拉电流)。
时序特性:最大时钟频率 12kHz,数据建立/保持时间 ≥100ns。
ESD 防护:干燥环境下需加强防静电措施,避免芯片损坏。
驱动电压匹配:
3V 屏使用 PWM 调节亮度(2.7V~3.3V)。
5V 屏需设置 PWM=111(5.0V),不可调节亮度。
波形选择:
FRAME 模式:功耗更低,适合电池供电设备。
LINE 模式:显示刷新更快,适合动态内容。
SSOP48 封装:尺寸 15.97mm×7.59mm,引脚间距 0.635mm。
LQFP48 封装:尺寸 9.15mm×9.15mm,引脚间距 0.5mm。
绑定图与坐标:提供详细的管脚坐标(单位 μm),便于 PCB 布局参考(见文档第 13~14 页)。
高分辨率支持:160 段驱动能力,满足复杂显示需求。
灵活配置:偏压、波形、亮度多模式可选,适配广泛场景。
低功耗设计:待机电流仅 1μA,适合便携式设备。
FZH1692P/Q 凭借其高集成度与多功能性,是中大型 LCD 显示系统的理想驱动方案。设计时需重点关注时序匹配、电压配置及 ESD 防护,以确保显示稳定性和寿命。
