深圳市方中禾科技有限公司推出的 FZH1693 是一款专为低功耗仪器仪表设计的字段式LCD显示驱动控制芯片,广泛应用于电能表、功率计等设备。以下是其主要特性及功能概述:
驱动能力:支持 52个SEG输出端 + 4个COM输出端,可驱动最多208个显示字段(52×4)。
显存容量:内置 208bit DDRAM,直接存储显示数据,简化控制逻辑。
低功耗设计:静态电流低至 5μA(显示关闭时),支持多种节电模式(Power Save Mode)。
接口:采用 2线串行接口(SCL、SDA),兼容I2C协议,简化与MCU的通信。
驱动模式:
支持 1/3 Bias 和 1/2 Bias 驱动模式。
支持 Line翻转 和 Frame翻转 模式,优化显示效果。
封装选项:提供 TSSOP48、SSOP48、LQFP64 三种封装,适应不同硬件设计需求。
电压范围:
工作电压 2.5V~5.5V,液晶驱动电压 VLCD ≤ VDD-2.4V。
极限电压 VDD ≤ 7.0V,超出可能损坏芯片。
温度范围:
工作温度 -40℃~+85℃,存储温度 -55℃~+125℃。
电气特性:
SEG/COM驱动电阻 ≤3kΩ(负载±10μA)。
内部振荡频率 56~104kHz,支持外部时钟输入。
初始化与复位:
内置上电复位(POR)电路,需确保电源上升时间 ≥1ms。
支持软件复位命令(ICSET),增强系统稳定性。
显示控制:
通过 DISCTL命令 设置节电模式、翻转模式,平衡功耗与显示质量。
支持 全屏点亮/关闭(APCTL命令) 和 闪烁控制(BLKCTL命令)。
显存管理:
通过 ADSET命令 设定显存地址,支持连续写入数据。
数据以 4bit/次 写入DDRAM,地址自动递增。
典型电路:
VLCD引脚外接可调电阻(Rc)调节对比度。
OSCIO引脚需接地(使用内部振荡)或接外部时钟。
提供参考电路图及抗静电设计建议。
代码示例:
配套C51程序(如初始化、显示控制、按键扫描等),可直接移植至51单片机。
示例代码支持显示数字“0123456789”及全屏开关功能。
封装规格:
提供TSSOP48、SSOP48、LQFP64的详细尺寸图,方便PCB布局。
静电防护:芯片为静电敏感器件,需采取防静电措施(如佩戴腕带、使用防静电包装)。
焊接条件:避免高温或不当操作导致ESD损坏。
对比度调节:VLCD与GND间电阻阻值需根据实际LCD屏特性调整。
工业仪表:电能表、水表、燃气表等。
消费电子:便携式设备、低功耗显示屏。
自定义显示:支持灵活配置段码,适配多种LCD面板。
通过上述特性与资源,FZH1693为开发者提供了高性价比、低功耗的LCD驱动解决方案,结合详细的技术文档和示例代码,可显著缩短开发周期。
