FZH1643A 20×4/16×8 LCD驱动专用芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.80 MB | 2025-05-23
jf_58570494
分享资料个
深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)推出的 FZH1643A 是一款集成 20×4/16×8 LCD 驱动矩阵按键扫描 功能的多功能芯片,适用于低功耗、高集成度的显示与交互场景。以下是其核心特性与设计要点:
关键特性
基础参数
工作电压2.4V~5.5V,兼容 3V 和 5V 系统。
封装形式:提供 SOP28SOP16 两种封装(文档中提及 SOP16 但未详细说明,需以实际型号为准)。
驱动能力
20×4 模式:20 段×4 公共端,1/3 偏压,1/4 占空比。
16×8 模式:16 段×8 公共端,1/4 偏压,1/8 占空比。
低功耗:待机电流低至 1μA(3V)2μA(5V),支持省电模式。
功能亮点
按键扫描
支持 20×1(20×4 模式)16×1(16×8 模式) 矩阵按键扫描。
可配置 硬件中断(INT),支持低/高电平触发。
通信接口I²C 两线接口,简化主控连接,支持地址自动递增。
显示存储:内置 16×8 位显示 RAM,数据直接映射到 LCD 段输出。
灵活配置:通过命令切换显示模式、INT 引脚功能及键扫描周期。
应用领域
工业控制:设备状态面板、参数指示。
消费电子:数字时钟、温湿度计、计数器。
仪器仪表:电压表、读数显示屏。
硬件设计要点
电源与信号
VDD 与 VLCD:VLCD 内部与 VDD 直连,无需外部调节,简化设计。
ESD 防护:需加强防静电措施,避免干燥环境下的静电损坏。
INT 引脚:通过模式命令配置为 中断输出段输出,支持电平触发(低/高)。
电气参数
工作电流
3V 供电(空载):典型值 155μA(RC 振荡器),最大值 310μA
5V 供电(空载):典型值 260μA,最大值 420μA
输入电平
逻辑低电平 VIL ≤ 0.3VDD,逻辑高电平 VIH ≥ 0.7VDD
时序要求
I²C 时钟频率:支持 100kHz(标准模式)400kHz(快速模式)
键扫描周期:默认 2 个时钟周期(20×4 模式),可配置为 1~16 周期 以适应不同 LCD 负载。
应用注意事项
上电初始化
上电后需发送 系统设置命令 激活 LCD 和系统振荡器。
建议配置 POR 电路 确保稳定复位(VDD 上升时间 ≤100ms)。
显示模式切换
切换模式时需重新配置 BIAS&COM 参数,避免显示异常。
封装与焊接
SOP28/SOP16 封装引脚间距紧凑,需采用高精度焊接工艺(参考文档第 19 页封装尺寸表)。
优势总结
高集成度:LCD 驱动与按键扫描一体化,减少外围元件。
低功耗设计:待机电流仅 μA 级,适合电池供电设备。
灵活配置:支持多种显示模式与中断触发方式,适配复杂应用场景。
FZH1643A 凭借其多功能性与高性价比,是中小型 LCD 显示系统的理想选择。设计时需重点关注 I²C 时序、键扫描周期配置及 ESD 防护,以保障系统稳定运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
