ISL88014,ISL88015中文资料,数据手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:544 | 2009-01-10
张丽
分享资料个
ISL88011 ISL88015
系列器件具备固定和/或可调电压监测以及
其他多种常用功能——例如加电复位控制、看门狗定时器、电源
电压监控和手动复位断言等,采用结构小巧的5引脚SOT23封装。
ISL88013和ISL88015的独特功能包括一个启动超时为51s、常规
超时为1.6s的看门狗定时器。在ISL88011和ISL88014上面,用
户可在CPOR引脚上连接一个电容器,延长额定的200ms加电复位
超时时间。ISL88012同时搭载了固定和可调电压监测器。
ISL88011、ISL88012和ISL88013具备辅助性低态有效复位和高
态有效复位输出。所有型号均具备手动复位功能(参见产品特性
一览表)。
这些器件提供了7 个预编程的复位阈值电压,在 运行温度范围内,
可精确到±1.5%(参见订货信息表)。ISL88012、ISL88014 和
ISL88015 带有一个用户可调电压输入,用 于定制化电压监控( 最
低为0.6 伏)。所有组件经专门设计均具备低功耗和高阈值精确
度特征。
特性
Ÿ 单/双电压监控器
Ÿ 固定电压监控,可精确监测+2.5 伏、+3.0 伏、+3.3 伏、+5.0
伏电源电压
Ÿ 双电压监控器,一个用于监测固定输入电压,另一个用于监
测用户可调电压(最低0.6 伏)
Ÿ 同时具备RST 和RST 输出
Ÿ 可调POR 超时时间
Ÿ 看门狗定时器,常规超时时间为1.6s,启动超时时间为51s
Ÿ 所有型号均带有手动复位输入
Ÿ 有效复位信号低至VDD=1 伏
Ÿ 电压阈值精确度达到±1.5%
Ÿ 不受电压瞬态的干扰
Ÿ 5.5 微安超低供电电流
Ÿ 小型5 引脚SOT-23 无铅封装,无铅(符合RoHS 要求)
应用
Ÿ 过程控制系统
Ÿ 智能仪表
Ÿ 嵌入式控制系统
Ÿ 计算机系统
Ÿ 关键μP 和μC 功率监控
Ÿ 电池供电/便携式设备
Ÿ 个人数字助理(PDA)和掌上电脑设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
