DS90C387R发射器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:957.95KB | 2024-07-02
分享资料个
DS90C387R发射器设计用于支持从主机到平板显示器的像素数据传输,分辨率最高可达UXGA。通过实现每个时钟两个数据,它被设计为与图形存储器控制器集线器(GMCH)兼容,并且可以由双线串行通信接口控制。支持两种输入模式:一个12位(每时钟两个数据)输入端口用于24位RGB,两个12位(每时钟两个数据)输入端口用于双24位RGB(共48位)。在这两种模式下,输入数据将在LVTTL电平操作的上升沿和下降沿计时,或者在低摆幅操作中在差分时钟信号的交叉点计时。每个输入数据宽度将是时钟周期的1/2。输入时钟为85MHz,输入数据为170Mbps,每条LVDS线路的最大传输速率为595Mbps,总吞吐速率为2.38Gbps/4.76Gbps。它将24/48位(单/双像素24位颜色)数据转换为4/8 LVDS(低压差分信号)数据流。DS90C387R可以通过双线串行通信接口进行编程。LVDS输出引脚与DS90C387相同。因此,该发射机可以与DS90CF388、112MHz LDI芯片组的接收机或FPD-Link接收机配对,在非DC平衡模式下工作,这为GUI/LCD面板/主板供应商提供了与基于LVDS的TFT面板交互操作的广泛选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
