MAX2078中文资料 (八通道超声前端,提供CW多普勒混频
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-11-16
5762
分享资料个
MAX2078八通道超声前端是完全集成的双极型、高密度、八通道超声接收器,优化用于低成本、多通道、高性能便携及车载超声系统。这款易于使用的IC允许用户以较小的空间和功耗实现高端2D、PW以及CW多普勒(CWD)成像。结构紧凑的成像接收机包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF),RS = RIN = 200Ω时具有2.4dB超低噪声系数,每通道功耗仅为64.8mW。完备的超声成像接收通道针对二次谐波成像进行优化,输出信号为1VP-P 5MHz时,二次谐波失真为-64dBFS。双极型超声前端经过优化,可以获得优异的低速PW和彩色流体多普勒检测灵敏度,并在5MHz 1VP-P杂波输出、1kHz频偏下,具有140dBc/Hz的近载波SNR。
器件完全集成了高性能、可编程CWD波束成型器。在强杂波环境下,每个通道独立的I/Q混频器可以对CWD灵敏度进行优化,在1.25MHz 200mVP-P输入杂波信号、1kHz频偏时,具有154dBc/Hz的近载波SNR。
MAX2078八通道超声前端采用带有裸焊盘的小尺寸10mm x 10mm、68引脚薄型QFN封装,工作温度范围为0°C至+70°C。
评论(1)
发评论
yyhhgg 2011-11-14
0 回复 举报
不能下载 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
