矽力杰 Silergy SY8371B 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.4w阅读
  • 6粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8371B 是矽力杰推出的高集成度 10A 高效同步降压稳压器,支持 4V~24V 宽压输入,固定 3.36V 输出并集成 3.3V LDO 辅助供电,采用 QFN3×4-13 紧凑型封装,内置超低导通电阻功率 MOS 管(上管 18mΩ/ 下管 8mΩ),专为中高压大电流降压应用设计。
芯片采用自适应恒关时间与谷值电流模式控制,固定 500kHz 开关频率,适配小型电感电容,缩减 PCB 空间;轻载下自动切换至 PFM 模式,静态电流低,有效降低待机功耗,延长设备续航。无需复杂外部补偿,外围元件精简,内置软启动抑制上电浪涌,提升系统稳定性。
该芯片集成可编程谷值电流限制、打嗝模式输出欠压保护、精确过压保护、过温保护及软关断功能,具备真正关断功能杜绝反向灌流,提供使能控制和功率良好指示器用于系统时序控制。工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于工业控制、通信设备、车载电子、服务器及高功率密度电源模块等中高压大电流降压供电场景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
