矽力杰 Silergy SQ27692 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:815.51 KB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.7w阅读
  • 6粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SQ27692 是矽力杰推出的4.5-60V 宽压高效异步降压稳压器,支持 0.8V~24V 宽范围可调输出,最大输出 2A 连续电流,采用紧凑型封装,内置高压功率 MOSFET,专为高压输入、低功耗降压场景设计,兼顾宽压适配与高效转换。
芯片采用COT + 谷值电流控制模式,响应速度快、环路稳定性强;开关频率在 100kHz~1MHz 区间可调,可灵活匹配外围电感电容,平衡 PCB 空间与效率表现。轻载下静态电流低,关机模式功耗进一步优化,有效降低系统待机损耗,延长设备续航。无需复杂外部补偿,外围元件精简,大幅简化设计流程,提升开发效率。
该芯片集成逐周期限流、打嗝式短路保护、过温保护及内部软启动,可有效抑制上电浪涌,保障系统安全可靠。工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,适配严苛环境需求。广泛应用于工业控制、车载电子、通信设备、分布式电源及电池供电类产品,在高压、宽温、高可靠性需求场景中表现突出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
