矽力杰 Silergy SY7120 同步升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.49 MB | 2026-04-10
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.2w阅读
  • 4粉丝
佰祥电子|矽力杰一级代理,全系列芯片规格书现货,高集成电源方案一站式供应
矽力杰 Silergy SY7120 是一款高效率高功率密度同步升压转换器,专为中高压大电流升压应用设计,内置低 Rdson 功率 MOSFET(主 FET 10mΩ、整流 FET 20mΩ),核心优势在于2.8V~16V 宽压输入、10A 峰值输出与全参数可编程能力,完美适配车载电源、工业控制及储能系统等场景。
芯片输出电压最高支持 16V,峰值电流限制可编程范围 2A 至 10A,开关频率可编程范围 300kHz 至 2MHz,可灵活搭配小型电感电容,缩减 PCB 空间。采用自适应恒定关断时间与电流模式控制,支持 PFM/PWM 轻载运行模式切换,兼顾重载效率与轻载节能;内置环路补偿与 1ms 软启动功能,无需复杂调试,有效抑制上电浪涌。
采用QFN3×3-20 紧凑型封装,集成完整保护机制:输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期限流、过温保护 (OTP) 及自动重启功能,保障系统长期稳定可靠运行。工作温度覆盖 - 40℃~+85℃工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于车载多口快充、工业电源模块、便携式储能设备、通信基站周边电源及医疗仪器供电系统,是中高压大电流升压方案的优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
