矽力杰 Silergy SY8492 异步降压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:787.44 KB | 2026-04-16
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.2w阅读
  • 4粉丝
矽力杰 Silergy SY8492 是一款高压输入、高效率异步降压 DC-DC 稳压器,专为工业控制、车载电子与智能家居等高压场景设计,内置低 Rdson N 沟道功率 FET(175mΩ),核心优势在于4.5V~60V 超宽输入范围、2A 持续输出电流与 100kHz~1MHz 可调开关频率,完美适配高压输入低压输出的高效供电需求。
芯片输出电压可通过 FB 电阻分压在0.8V~ 输入电压间灵活调节,0.8V±1% 高精度参考电压确保稳压精准;采用恒定导通时间(COT)+ 谷值电流控制架构,实现快速瞬态响应与稳定工作,可调频率可优化电感选型与 PCB 布局,兼顾效率与空间成本。内置精准软启动功能(典型值 1ms),有效抑制上电浪涌,减少系统冲击;轻载下自动切换至 PFM 模式,静态电流低至 100μA,适配多场景功耗需求。
采用SO8E 微型封装,外围元件极简,便于空间受限场景应用。集成完整保护机制:打嗝模式输出短路保护、逐周期谷电流限制、热关断保护 (OTP) 及 EN 引脚精确阈值控制,保障系统长期可靠运行。工作温度覆盖 **-40℃~+85℃** 工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于液晶电视、机顶盒、工业控制模块、车载电子设备及物联网终端,是高压输入场景下高性价比异步降压方案优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
