矽力杰 Silergy SY8303A 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:815.36 KB | 2026-04-16
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.1w阅读
  • 4粉丝
矽力杰 Silergy SY8303A 是一款高压输入、高效率同步降压 DC-DC 转换器,专为工业控制、车载电子与消费类设备等宽压供电场景设计,内置低导通电阻功率 MOSFET(主 FET 110mΩ、同步 FET 70mΩ),核心优势在于4.5V~40V 超宽输入范围、3A 持续大电流输出与500kHz~2.5MHz 可调开关频率,完美适配高压输入低压输出的高效稳定供电需求。
芯片输出电压可通过 FB 电阻分压在0.6V~40V间灵活调节,0.6V±1.5% 高精度基准电压确保稳压精准;采用峰值电流模式控制,内部补偿设计简化外围元件,搭配可调频率可优化电感选型与 PCB 布局,兼顾效率与空间成本。内置1ms 软启动功能,有效抑制上电浪涌,减少系统冲击;轻载下保持高效运行,静态电流控制优异,适配多场景功耗需求。
采用TSOT-23-8 微型封装,体积小巧,适合空间受限的高密度布局。集成完整保护机制:打嗝模式输出短路保护、热关断保护 (OTP) 及自动恢复功能,保障系统长期可靠运行。工作温度覆盖 **-40℃~+85℃** 工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。
广泛应用于液晶电视、机顶盒、笔记本电脑辅助电源、工业控制模块、车载电子设备及物联网终端,是高压输入场景下高效降压方案的高性价比优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
